Можно ли вкрутить винтовые сваи без применения спецтехники?
Строитель и отделочник [13.8K] 5 лет назад
Вкрутить винтовые сваи без применения спецтехники можно. Такое практикуется очень часто, в тех местах где нет подъезда для техники например или просто в целях экономии.
Для этого можно нанять бригаду которая установит свайный фундамент, такие всегда есть у продавцов этих самых свай. А можно и самостоятельно справиться своими силами.
Для этого нужно будет несколько, трое или четверо, крепких мужчин и не хитрый инструмент, такой как рулетка, уровень строительный, лом, лопата штыковая, и обрезки трубы.
Как говорится в России можно. Дело в том , что наши отечественные винтовые сваи изначально разрабатывались для установки без спецтехники и их конструкция была рассчитана именно на такой способ постановки. Вот как выглядит работа по установки отечественной винтовой сваи.
Ким Чен Ын [349K]
Причём здесь отечественные сваи? до 108 мм винтовые сваи можно вкрутить в ручном режиме, как на фото.
Всё что больше диаметром (включая отечественные сваи) вкручиваются с применением спецтехники).
 4 года назад
Владлен [25.6K]
А при том , что историю видно в школах плохо преподают Я не буду доказывать прописные истины, как разрабатывались наши отечественные винтовые сваи, об этом полно материалов в интернете. Но если вы так хорошо разбираетесь в спецтехнике, то подскажите, какая спецтехника применялась при строительстве египетских пирамид.  4 года назад
