Что такое компрессионный фитинг для пнд труб?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Что такое компрессионный фитинг для пнд труб? Каких видов они бывают? Какую именно функцию выполняют?
Что такое компрессионный фитинг, если сказать в двух словах – это обжимная компрессионного типа деталь, предназначенная для монтажа полиэтиленовых труб в местах разводки или поворота.
Фитинги бывают с диаметром от 16 до 63 мм до 16 Bar, и от 75 до 110 мм до 12,5 Bar. Соединяются с трубами обжимным кольцом, которое на трубе спрессовывается.
Состоит такой фитинг из 5 элементов:
  1. Гайка-крышка.
  2. Кольцо обжимное фальцевое
  3. Полипропиленовая фиксирующая прокладка (втулка)
  4. Кольцо - прокладка
  5. Сам корпус.
Бывают они совершенно разными, от прямых до тройников. Предназначены для надежного скрепления в местах стыков и разводов.
Компрессионный фитинг представляет собой разрезное кольцо со специальной затяжной гайкой, он используется для соединения на внешних трубопроводах. При выполнении монтажных работ необходимо надеть на трубу пнд гайку, а затем кольцо, после чего выполнить затягивание. Применение компрессионных фитингов исключает вероятность проскальзывания концов трубопровода под воздействием растягивающей силы. Существует два вида компрессионных фитингов – латунные и полиэтиленовые. Металлический фитинг используют в том случае, когда соединение может быть подвержено ударным нагрузкам.
