Как выполняется монтаж системы отопления при помощи труб из полипропилена и фитингов?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Как правильно смонтировать систему отопления используя полипропиленовые трубы и специальные фитинги? Какие есть особенности при самостоятельном выполнении такой работы?
Смонтировать систему отопления используя полипропиленовые трубы своими руками, не имея должного опыта и образования, проблемно, но никогда не поздно узнать больше. Вся информация не скрыта в архивах КГБ, она вся есть в интернете и книгах.
Изначально нужно выбрать котел. Это будет электрический , газовый или твердотопливный. По монтажу системы они немного отличаются особенно твердотопливный. При выборе котла нужно учитывать много факторов в особенности площадь отопления. Наиболее распространенными сейчас есть газовые на их примере рассмотрим систему отопления. ( Для твердотопливного такая же система но соединение котла с полипропиленовой трубой идет через переходные муфты и от котла должна идти металлическая труба как на подаче так и на обратке. Длинна трубы на подаче не менее 1 м. потом переход на полипропилен.)
Газовый же котел сразу же подключается муфтами нужного диаметра установкой кранов и фильтров. И конечно же подключением подвода холодной воды, и выходом горячей в том случае если котел 2-х контурный.
Для начала работ стоит обзавестись инструментом таким как паяльник, набором разных трубных ключей, ножницами для резки труб, рулеткой, карандашом.
На фото показано подключение газового напольного котла с насосом, расширительным баком и теплым полом.
Еще раз говорю что до начала работ нужно составить схему подключения и разводки всей системы отопления. Смонтировать все резьбовые соединения на жидкий фум и на специальную нить для паковки.
И так приступим к выбору количества контуров. Советую сразу два контура пускать. Это немного дороже но Вы сможете лучше регулировать температуру комнат и такая система позволяет равномерное нагревание радиаторов.
Количество радиатор обычно равно количеству окон, но иногда стоит поставить дополнительные у входа в дом, или в комнате где нет окна, все зависит от ситуации.
Способ циркуляции воды в системе будет принудительным. Это значит воду циркулировать будет насос, если это котел 2-х контурный то в котле насос уже встроен, если нет то нужно покупать отдельный.
И так от котла должно идти 2 трубы подача и обратка, они должны идти по кругу к каждому радиатору. Подключение радиатора на картинке.
Насос стоит подключать в обратку ближе к котлу, там вода не такая горячая и не вызовет перегревание насоса. И стоит подключить Расширительный бак, объем которого рассчитывается в зависимости от объема воды в системе. Так же стоит установить группу безопасности, предохранительный клапан, манометр, и кран маевского (автоматический воздухоотводчик).![]­3
Подключение 2-х контурного котла.
Вся практически работа выполнена на пайке, кроме подключения радиаторов, полотенце сушителя, котла, насоса, расширительного бачка и другое. Магистраль соединяется пайкой. Главное пайку выполнять ровно, без искривлений и не передержать. При выполнении работ всегда иметь запасные углы, соединители тройники и переходники на другие диаметры труб.
Основная магистраль в зависимости от расчета 25, а подводы к радиаторам трубой 20. При таком распределении диаметров будет равномерное нагревание всех элементов системы.
Но совет не стоит выполнять работы по отоплению самостоятельно. Стоит вызвать специалиста в помощь
