Как произвести монтаж водопровода с металлопластиковыми трубами и разборными фитингами?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Как правильно самостоятельно выполнить монтаж водопроводной системы используя металлопластиковые трубы и разборные фитинги?
Наверное Вы имеете в виду компрессионные фитинги, именно так они называются.
Хотелось бы сразу предупредить, самостоятельно и правильно, вещи не совсем совместимые.
Водопровод, это серьёзная вещь, последствия не правильной сборки могут быть очень печальными.
В итоге экономия обернётся крупными тратами.
Если решили рискнуть, то продолжаем.
Нам понадобится инструмент. Ключи рожковые.
Ножницы для резки труб.
Калибратор.
Рулетка.
Пружинка для изгиба труб (обратите внимание, они бывают как внешними, так и наружными).
Пружинку купите обязательно, профи чувствуют трубу, поэтому редко пользуются пружинками, а любителям лучше без неё не работать.
Перед монтажом необходимо знать, что металлопластиковые трубы с компрессионными фитингами (разборными, как Вы пишите) прятать в стену нельзя.
Перед началом работы, перекрываем воду в стояке, если будет меняться только внутренняя разводка, то достаточно перекрыть коренные краны.
Я обычно "набрасываю" лёгкую схемку, что где и как. Так удобней работать.
Коренной кран должен быть под металлопластиковую трубу, иначе придётся покупать переходники.
Схемку набросали, материал и инструмент приобрели.
Металлопластиковые трубы с компрессионными фитингами собираются по схеме: гайка на трубу, затем кольцо, после фитинг и обжимаем.
Отмечайте расстояние от коренного крана, до первой "развилки" (обычно это раковина со смесителем).
В районе раковины два тройника, от коренного крана до тройника, от тройника до следующего тройника (обычно это смеситель в ванной).
Отрезаем трубы по размеру, закручиваем фитинги и так узел за узлом.
Конкретно что либо описать не возможно, мало информации в вопросе.
Ну и в конце несколько советов.
Если трубу надо согнуть под 90-о градусов, то используйте уголки под металлопластиковые трубы, под таким углом металлопласт не гнётся.
Фитинги сильно не обжимайте, услышите лёгкий скрип, останавливайтесь.
Работайте калибратором, проще будет "насаживать" фитинг на трубу, плохие ножницы, могут "плющить" трубу.
Конец трубы должен быть ровным.
После окончания работы, где-то через два дня, опять протяните все соединения.
Металлопластиковые трубы появились на рынке достаточно недавно, но уже приобрели известность и широкое применение среди монтажников водопроводных систем. Металлопластиковые трубы выпускаются диаметрами 16,20,26,32,40 мм
Монтаж труб производится с помощью разборных резьбовых фитингов, они бывают разных видов для различных вариантов использования.
Для самостоятельного монтажа требуются инструменты:
ножницы для отрезки труб (вместо них можно использовать обычную ножовку по металлу)
калибратор, для обработки торцов труб
ключи для затяжки фитингов
Перед монтажом и закупкой материалов рекомендую набросать чертеж, посчитать сколько и каких нужно соединений, посчитать требуемую длину труб, определиться в диаметре. После покупки материалов можно приступать к монтажу. Технология достаточна проста и не составит сложности для любого человека, умеющего пользоваться ключами. Более подробно и наглядно можно посмотреть в этом ролике.
