Как правильно укладывать ондулин на рубероид? Какие есть нюансы?
Татьянам [2.4K] 5 лет назад
Нам посоветовали уложить ондулин на рубероид для прочности. Как правильно уложить ондулин в этом случае?
Да, прочность кровли в этом случае выиграет. Однако, как правило, ондулин укладывается уже на старый рубероид, поэтому, надо очень внимательно старый рубероид рассмотреть. Убрать мусор, сухие листья и прочее. Если есть какие-то лохмотья, то удалить их, если где-то есть вздувшийся пузырь, надрезать его и уложить по-ровнее. Обрезать рубероид по всем торцам крыши. Если рубероид более-менее ровный, то можно прям на него укладывать ондулин. Если нет - придется делать обрешетку. Обрешетку в таком случае лучше сделать сплошную, чтобы ондулин уж точно не просел. Начинать укладку ондулина нужно с края обрешетки.
Для прочности чего? Что должен выдерживать ондулин, какие нагрузки что б заботиться о его прочности? Да и вызывает сомнение, что картон пропитанный битумом каким-то образом повлияет на прочность ондулина. Рубероид ни коим образом не влияет ни на прочность ни на какие либо другие характеристики ондулина. Единственное что может помочь это правильно сделанная обрешетка или сплошное основание типа OSB плиты. Поэтому о правильности укладки ондулина на рубероид, не может идти речи. Это как доску положить на тряпку.
