Какие есть по размерам стеновые панели МДФ?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
Необходимо обшить стены двух производственных помещений и посоветовали стеновые панели МДФ, но не хотелось бы делать мозаику из плит определённого размера, а что бы было как можно меньше стыков. Подскажите пожалуйста, какие есть по размерам стеновые плиты МДФ?
Максимальная высота МДФ панелей о которой я знаю это 3 000 мм, так что никакой "мозаики", о которой Вы пишите, не получится.
Если конечно высота потолков Ваших производственных помещений не больше.
Ширина МДФ панелей бывает разной, так называемые "ходовые" размеры, это 200 мм, или 365 мм, бывают 153 мм, это ширина, а высота всё та же , 2.60-т, реже 2.70.
Если ещё о размерах поговорить, бывают 1 300-а на 198, мм толщина при таких размерах 6 мм, что не так и плохо.
Что бы было всё красиво, надо высчитать квадратуру каждой стены в производственном помещении, а затем уже подбирать панели МДФ по размеру, какой лучше подойдёт, тот и покупать.
Ну и последний совет, если производственное помещение не отапливается, или оно сырое, то лучше МДФ панели туда не устанавливать.
Если всё же решили, то обрешётку лучше делать из профилей,
рейки (бруски) больше подходят сухому и отапливаемому помещению.
Если нет нужного (подходящего) размера у одного производителя, ищите у другого, есть производители выпускающие так называемые "не ходовые" панели МДФ, к примеру длина 2 700-т, ширина до 1 200 мм, но не уверен что такие "листы" удобно монтировать, особенно если в помещении много углов, как внешних, так и наружных, получится сплошная подрезка.
Панели МДФ разными производителями делаются в разном размере, каких либо стандартов в их размерах нет.
Как утверждают в одном из строительных гипермаркетов консультанты
высота может быть от 900 мм (0.9 метра) до 3660 мм (3.36 метра)
ширина может быть от 600 мм (0.6 метра) до 2070 мм (2.07 метра)
Самые распространенная высота это - 2800 мм, 2620 мм и 2440 мм.
А самая расспрастраненная ширина это - 2070 мм и 1830 мм.
Эти размеры всегда есть в наличии и ассортименте, вот из них и стоит подбирать нужные листы, но как заверил консультант изотовление или раскройка возможно и по другим размерам.
Так что вам нужно обратиться за консультацией в более менее крупный строительный магазин.
Максимальный размер стеновых МДФ-панелей, который я встречал, 2800х1200 мм. В основном же, стандартная длина МДФ плиты - 2,6 м. Так что ориентируйтесь на эти размеры, меньше Вам брать не нужно. Так же, определитесь с толщиной плиты, в продаже есть плиты толщиной от 3 до 30 мм. Учтите, что чем толще будет плита, тем выше будут ее звукоизоляционные свойства, которые у данного материала довольно неплохие. Например, 12 мм плита приравнивается по этому показателю к 150 мм кирпичной кладке.
