Есть ли ГОСТ на стопорные шайбы?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Есть ли ГОСТ, который определяет конструкцию и размеры стопорных шайб? Какой? Где его можно найти?
Один из важнейших элементов в различных механизмах где необходимо правильно и жестко установить крепление - это стопорная шайба. Без нее многие механизмы просто не будут работать и конечно же на такие шайбы есть соответствующие ГОСТы. Например ГОСТ 11872-89 шайбы стопорные многолапчатые имеют весьма сложную конфигурацию.
Шайбы ГОСТ 10450-78 уменьшенные;
Шайбы ГОСТ 10906-78 косые;
Шайбы ГОСТ 11371-78 нормального ряда классов точности А и С;
Шайбы ГОСТ 13463-77 стопорные с лапкой;
Шайбы ГОСТ 13464-77 стопорные с лапкой уменьшенные;
Шайбы ГОСТ 13465-77 стопорные с носком;
Шайбы ГОСТ 13466-77 стопорные с носком уменьшенные;
Шайбы ГОСТ 22355-77 к высокопрочным болтам;
Шайбы ГОСТ 28961-91 плоские;
Шайбы ГОСТ 6958-78 увеличенные;
Шайбы ГОСТ 9065-75 для фланцевых соединений;
Шайбы ГОСТ 9649-78 стальные для пальцев;
Шайбы ГОСТ Р 52646-2006 к высокопрочным болтам;
Как пример:
Стопорная шайба, это важный конструкционный элемент, который должен обладать определенными стандартизированными характеристиками. Поэтому для этого вида изделий предусмотрены соответствующие ГОСТы.
Ниже приведен список ГОСТов на разные виды стопорных шайб и ссылки на них:
1.Шайбы стопорные с наружными зубьями
ГОСТ 10463-81
2.Шайбы стопорные с наружными зубьями под винты с потайной и полупотайной головкой с углом 90 град.
ГОСТ 10464-81
3.Шайбы стопорные с лапкой
ГОСТ 13463-77
4.Шайбы стопорные с лапкой уменьшенные
ГОСТ 13464-77
5.Шайбы стопорные с зубьями
ГОСТ 10461-81
6.Шайбы стопорные с внутренними зубьями
ГОСТ 10462-81
7.Шайбы стопорные с внутренним выступом для борштанг
ГОСТ 15512-70
8.Шайбы стопорные многолапчатые
ГОСТ 11872-89
