Как приклеить панели МДФ на стену с побелкой?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
Перед обшивкой стен панелями МДФ столкнулись с проблемой, а именно побелка на этих стенах. Как приклеить панели МДФ на стены с побелкой? Какой клей необходим? Специалисты подскажите пожалуйста, как это сделать?
Если Вам,необходимо приклеить МДФ (или что-то еще) к стене: 1-побелку необходимо убрать (счищаем,смываем...)­,поверхность стен грунтуем (грунт глубокой пропитки). 2-на стену и на приклеиваемую панель наносим контактный клей например PUFAS K 12 или FORBO 650 . 3-панель прижимаем к стене.
К сожалению на побелку никак.
И не важно известь это , или мел.
Меловая побелка сама себя еле держит, известковая чуть более прочно "цепляется" за основу, но и она не выдержит вес панели, это однозначно, побелку удаляем полностью (без единого шанса поступить иначе).
Далее смотрите по стенам, стены должны быть ровными, можно пройтись наждачной бумагой сделав их чуть шероховатыми.
Грунтовка с просушкой.
Дальше подбираем клей, вариантов масса, лично я предпочитаю клей из серии "жидкие гвозди", вот не плохой "Момент Монтаж супер-сильный"
к нему нужен пистолет.
Клей наносится на панель не в сплошную, наносим точечно, или "волной".
Ждём минут 5-ь и сильно прижимаем, тут важна сила прижатия, а не время.
Но если панели большие, то прижали, отжали , опять прижали и в таком состязании (в прижатом) ждём минуты 2-е.
Клей наносите с отступом от краёв панели, лишний клей не должен выступать за габариты панели, убираем лишний (если так получилось) сразу же.
