Пластиковая дверь на балкон, регулируется по тому же принципу что и пластиковые окна.
То есть в наличии регулируемая фурнитура для пластиковых дверей.
Фурнитура может быть разной. есть свои нюансы.
Двери регулируются отталкиваясь от причины, то есть надо определиться что Вам необходимо сделать, опустить двери, поднять, сделать сильней прижим и.т.д.
Для регулировки двери нужен шестигранный ключ, он доложен идти в комплекте.
Если (это к примеру) у Вас дверь провисла и при закрывании задевает нижнюю часть рамы двери, то регулируется это так:
В начале с торца двери (двери открытые) в районе верхней петли, находим регулировочный винт и делаем оборот, два по часовой стрелке.
Закрываем двери.
Далее снимаем с нижней петли заглушку-колпачок (в верхней её части), под ней ещё один регулировочный винт, прокручиваем его шестигранником по часовой стрелки,
полотно двери приподнимется.
Если иная проблема, то и регулировка осуществляется иначе, в торце двери есть эксцентрики, которые регулируются при помощи того же шестигранника, по часовой стрелки увеличиваете прижим, против, уменьшаете.
Если нужна полная и комплексная регулировка, то надо найти инструкцию от производителя и только после этого заниматься регулировкой согласно схеме (см. выше, фурнитура разная).
