Как крепить обжимной фитинг к МП трубе?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Как правильно соединить обжимной фитинг с металлопластиковой трубой? Это можно сделать только одним или несколькими способами?
Для соединения и монтажа водопроводной системы из металлопластиковых труб требуются обжимные фитинги. Обжимные фитинги бывают двух видов: резьбовые
для зажима ключами
и прессовые
для опрессовки которых требуется специальный инструмент
ручные гидравлические пресс-клещи.
При самостоятельном монтаже металлопластиковых труб, в основном используются резьбовые обжимные фитинги.
Технология обжима не сложная и доступна практически каждому человеку:
обрезаем металлопластиковую трубу так, чтобы срез был ровный
одеваем на трубу гайку
при помощи развертки или наждачной бумаги снимаем фаску
калибратором выравниваем отверстие в трубе
одеваем на трубу обжимное кольцо
одеваем на трубу конец фитинга, для облегчения можно его смочить водой
руками накручиваем гайку, затем затягиваем с помощью ключей.
Все, на этом процесс соединения фитинга с трубой закончен. Можно приступать к следующему соединению.
Посмотреть наглядно на этот процесс можно в этом ролике.
Перед тем как всё сделать правильно, необходимо купить нужный инструмент.
Это ножницы для резки труб.
Это калибратор.
Острый, хороший нож.
Ключи рожковые, по размеру гаек фитинга.
Если ножницы не старые, не тупые, то проблемы не возникнет, рез получится ровным, труба не сплющится.
После того как отрезали трубу, вставляем в отверстие калибратор и как бы развальцовываем трубу.
Если рез на трубе получился не ровным, то можно аккуратно подравнять острым ножом, я обычно использую обойный.
Далее раскручиваем обжимной фитинг и одеваем гайку на трубу, гайка "лицом" к концу трубы.
Затем одеваем кольцо.
Теперь обратите внимание, на прокладки-резинки на фитинге, их две, так вот, труба должна зайти полностью до упора, резинки не должны "перекоситься" и их не должно быть видно.
Если труба идёт очень туго, то придётся приложить дополнительные усилия, в самом крайнем случае, "плесните" мыльный раствор на фитинг.
Остаётся затянуть гайки, тут больших усилий не потребуется, я обычно тяну до первого скрипа, Вы услышите его.
Важно помнить, перетянуть так же плохо как и не дотянуть.
В самом конце работы проверяем соединение на герметичность.
