Как соединить металлопластиковую трубу компрессионными фитингами?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Как нужно соединять металлопластиковую трубу компрессионными фитингами? Это самый надежный вид соединения?
Для того чтобы начать монтаж водопроводной системы из металлопластиковых труб нужно закупить материалы и инструмент. Необходимы
1) Ножницы для металлопластиковых труб (можно заменить обычной ножовкой по металлу
2) Калибратор (развертка)
3) Ключи для затягивания фитинга
Процесс состоит из набора действий в определенно последовательности:
Отрезаем трубу ножницами, срез должен быть перпендикулярным, при необходимости выравниваем острым ножом.
Снимаем фаску с торца трубы наждачной бумагой (или напильником)
Надеваем гайку на трубу, затем компрессионное кольцо.
Вставляем фитинг в трубу, следим, чтобы уплотнительные резиновые кольца не деформировались, до упора.
Компрессионное кольцо сдвигаем к резьбе и рукой закручиваем гайку
Затягиваем гайку ключами.
Данный метод достаточно прост и надежен, главное его преимущество, что он легко выполняется без специфических и дорогих инструментов из комплектующих по приемлемой цене.
Есть у него и недостатки, в первое время необходимо следить за соединением на предмет протечки, если есть протечка, значит нужно подтянуть гайку. В связи с этим все соединения должны быть в доступности.
Для более качественного соединения существуют пресс-фитинги, вместо резьбы в них используют обжимной инструмент. Выглядит это вот так:
Такое соединение долговечно и не требует "подтяжек", его можно замуровывать в стену и использовать при монтаже водяного теплого пола. Его минусом является неразборность.
Что бы всё сделать правильно, необходимо купить ряд инструментов.
Ключи рожковые.
Калибратор.
Ножницы для резки труб (желательно известных брендов, дешёвые плющат трубу).
Компрессионный фитинг
состоит из гайки, кольца и собственно самого фитинга на конце которого установлены две прокладки (кольцевые).
Отрезаем трубу по размеру.
Если рез получился не ровным, можно отрезать ещё раз, если размер не позволяет, неровность обрабатываем острым ножом.
Вставляем в трубу калибратор, прокручиваем его.
Далее, одеваем гайку на трубу, затем идёт обжимное кольцо (металлическое).
Всё вставили. Теперь насаживаем фитинг на трубу, тут будьте внимательны, труба должна полностью сесть на фитинг, но без фанатизма, смотрите за прокладками (колечками).
Осталось обжать гайку, гайку жмём до лёгкого скрипа.
Профессиональные сантехники, часто говорят "лучший металлопласт, это полипропилен".
О надёжности и тем более о "лучше" говорить сложно, компрессионный фитинг разборный, вот в этом плане он удобный, но более надёжное соединение обеспечивает пресс-фитинг, но они не разъёмные.
Как видите слово "надёжный" не очень подходит, всё зависит от ситуации, компрессионные фитинги надо периодически подтягивать, особенно в первое время.
Если очень сильно беспокоит надёжность, то покупайте полипропилен, по надёжности соединений он на ступеньку выше.
