Как и чем скрепить ножку стола и царгу?
Fresh [456] 5 лет назад
Какие существуют способы скрепления ножки стола и царги? Чем лучше скрепить и как это правильно сделать?
Для начала определимся в том, что такое царга (не все понимают, что это за штука).
Царга - это соединительная планка или доска, которая служит для соединения двух деталей своими концами (если правильнее выражаться, то торцами). Ее роль заключается в придании мебели более эстетического вида и придании мебели устойчивости, она также не дает ножкам мебели перекашиваться.
Различают следующие, наиболее применяемые, способы соединения ножки стола и царги:
  • шиповое соединение ласточкин хвост;
  • соединение металлическими бобышками;
  • соединение на прямой открытый шип (соединение на цельных шипах);
  • соединение на вставной шип.
Как понимаете, все способы не перечислить, т.к. каждый мастер использует что-то свое. Самым прочным считается соединение на цельных шипах. Чтобы соединение было еще прочнее, довольно часто используют так называемых сухари, которыми выполняют дополнительную "стяжку" царг между собой. Вместо сухарей можно использовать и уголки, но это соединение не особо надежно.
Теперь опишу, как можно более качественно скрепить ножку стола с царгой, в виде последовательности действий:
1) Для начала соедините ножку и царги.
2) Проведите замеры внутренней части соединения и вырежьте по ним бобышку или сухарь. Учтите, что толщина материала должна быть достаточной.
3) Сделайте разметку под отверстия для бобышки так, чтобы была возможность скрепить царги как это показано на рисунке.![Рисунок1][­1]
4) Просверлите отверстия и проведите соединительные работы.
Данное соединение прослужит Вам не один десяток лет.
Царга стола это скрепляющий элемент (рама), или соединительный элемент, находящийся сразу под столешницей стола между ножек.
Предназначение усиления каркаса (прочности), в данном случае стола.
Надо отметить, что конструктивно у стола может и не быть царги, хотя бы по той причине что не у всех столов четыре ножки, которые надо скрепить между собой.
Ножки стола и царги крепятся по разному.
Вот например "самопальный" (самодельный) вариант крепления.
В ножке стола, фрезером выбирается паз (а так же снимается грань к которой прилегает брусок), в самой царги шип, узел-шип паз на клеевом креплении (столярный клей), а далее для прочности соединения используется брусок подрезанный под 45-ь градусов.
В бруске выбирается "потай" под головки саморезов, просверливается отверстие.
Затем крепление по саморезу к царгам и один саморез непосредственно к ножке стола.
Вот ещё несколько вариантов,
с использованием стяжки (уголок) заводского производства, принцип крепления примерно такой же как и в первом случае.
Тоже соединение шип-паз царги и ножки и далее крепление стяжки (уголка) к царгам.
Вместо длинного самореза в ножку крепится болт (если точней, это резьбовая шпилька), на финише затягиваем, или "барашком" или гайками, как на фото.
Узел царга-ножка не сложный, как и его крепление.
Ножки стола с царгой можно соединить несколькими способами, самые распространенные: на клееное шиповое соединение, на мебельные стяжки, с помощью металлических уголков.
Если ножки массивные, то соединение может двойное: шип-паз и дополнительно металлическими уголками:
Мастера, изготовляющие мебель, считают соединение шип-паз самым лучшим вариантом, что такое крепление в два раза прочнее, чем на мебельные стяжки.
