Как поменять тормозную жидкость в автомобиле?
SVEN [4.3K] 5 лет назад
Авто производители советуют менять тормозную жидкость каждые 2-3 года или при изменении ее цвета.
Для замены тормозной жидкости вам понадобится помощник и около двух часов времени. На СТО эта процедура занимает всего 15-20мин.
Работу начинаем с самого удаленного от главного тормозного цилиндра колеса.
Последовательность "прокачки" колес следующая:
  • для параллельной схемы контуров: правое заднее, левое заднее, правое переднее и левое переднее колесо.
  • при диагональной схеме - правое заднее, левое переднее, левое заднее и правое переднее колесо.
Схему контуров можно узнать из технического описания авто или визуально посмотреть месторасположение магистралей тормозной системы.
Поочередно каждое "прокачиваемое" колесо нудно поддомкрачивать.
Для работы нужен рожковый ключ 9х11 для расслабления штуцеров прокачки.
Также нужно 1-1.5л новой тормозной жидкости, прозрачный шланг около0.5м (диам. 5-6мм) и емкость для отработанной жидкости литра на 1.5.
Итак, приступим:
  • наполняем тормозной бачок до краев;
  • одеваем прозрачную трубку на штуцер "прокачиваемого" колеса, другой конец опускаем в емкость;
  • помощник нажимает резко на педаль тормоза 4-5 раз и держит ее нажатой;
  • отворачиваете штуцер на пол-оборота, возможно чуть больше, жидкость вытекает в емкость. Когда помощник сообщит, что педаль дошла до полика, закрываете штуцер. Эту процедуру повторяете до тех пор, пока в вытекаемой жидкости не исчезнут пузырьки воздуха;
  • тоже самое проделываете со всеми колесами;
  • доливаете тормозную жидкость в бачок до отметки.
Тормозную жидкость поменяли, теперь запускаем двигатель и проверяем тормозной путь автомобиля.
