Капроновая прослойка, о которой Вы пишите, бывает как с наружи трубы, так и ближе к внутренней части.
Наружный слой, необходимо зачистить, есть специальный инструмент для этого дела, называется шейвер , под каждый диаметр трубы свой шейвер.
Трубы под зачистку не очень любят как сантехники, так и "любители", остановлюсь на более продвинутых трубах, так называемых "бесзачистных".
Перед тем как правильно соединить трубу и фитинг, трубу надо ровно отрезать, для этого нужны специальные ножницы для резки полипропиленовых труб.
Труба и фитинг, в обязательном порядке должны быть сухими и чистыми.
Включаем паяльник в сеть, выставляем температуру, температура выставляется в зависимости от диаметра трубы.
Когда паяльник будет готов к работе, загорится лампочка зелёного цвета.
Опытные сантехники температуру переключают редко, они "чувствуют" и трубу и паяльник.
А вообще ознакомьтесь с инструкцией к паяльнику и выставляйте температуру строго по ней.
Время прогрева и трубы и фитинга, так же зависят от диаметра трубы, есть даже специальные таблицы, на первых порах, советую выписать данные с неё и постоянно сверяться с ними.
Есть несколько тонкостей и нюансов.
После прогрева и соединения фитинга с трубой, подождите секунд десять, другими словами соединили , приложили усилие и вот в таком положении ждём 10-ь секунд (это примерно).
Следующий стык желательно делать только после того как полностью отсыл предыдущий (я имею в виду на этой же трубе).
Не забывайте о глубине посадки фитинга в трубу, для трубы 20-и это 1.5 см (это к примеру), учитывайте это расстояние при резки труб.
Если работаете в одиночку, то утюг придавливайте ногой к полу.
Сразу же рассчитайте где будет последний "пай" он должен быть в самом удобном месте водопровода.
