Как подобрать тормозные колодки для автомобиля?
SVEN [4.3K] 5 лет назад
Подбор и покупка тормозных колодок требует от покупателя внимательности и ответственности, все таки, Ваша безопасность и безопасность окружающих, прежде всего. Не гонитесь за дешевизной, помните что скупой платит дважды. Покупайте колодки у официальных дилеров или крупных проверенных продавцов. Оцените покупаемые тормозные колодки визуально, на них не должно быть сколов, трещин и других дефектов, при малейшем подозрении на некачественный товар откажитесь от покупки.
Тормозные колодки.
Следует также обратить внимание на характеристики покупаемых колодок:
  • коэффициент трения, составляющий для обычных автомобилей значение 0,3 – 0,5.
  • рабочая температура колодок, составляющая для обычных автомобилей 330 – 350 градусов по Цельсию.
Прежде, чем заняться поиском тормозных колодок, надо убедиться в том, что замена действительно необходима. Проверить можно самому, для этого надо будет снять колесо и проверить толщину тормозных колодок, затем также проверить другие колеса. Толщина тормозных колодок должна составлять не менее трех миллиметров, в противном случае требуется обязательная замена в ближайшее время. Следует проверять тормозные колодки не менее одного раза в год или при пробеге автомобиля не более десяти тысяч километров.
Лучше произвести проверку в автосервисе, желательно у дилера, поскольку автослесари дилерского центра имеют лучшее представление о моделях продающихся в их центре машин. Во все времена неприятный звук, металлический визг при торможении указывал на то, что тормозные колодки изношены и не подлежат дальнейшей эксплуатации.
На Ваш автомобиль вполне может подойти несколько типов тормозных колодок.
Решать Вам и да будет Ваше решение правильным.
