Что такое холодная сварка?
Zender [239] 8 лет назад
Как пользоваться холодной сваркой?
Если коротко, то это вариант соединения деталей без применения нагрева. Сам я уже однажды пользовался этим интересным вариантом соединения. Внешне она выглядит, как пластилин. Сначала твёрдая, перед применением её необходимо хорошенько размять. После чего подготовить поверхности (очистить их) и слепить их. Через некоторое время их будет уже не разорвать. У каждой холодной сварки есть определённая температура, которую она держит, не разрушаясь. Поэтому уточняйте у продавцов этот момент.
Boris Lavets [5.2K]
К сожалению, на фото результат дуговой электросварки. Никак не холодной.  8 лет назад
vitf [2K]
К сожалению вы не правы)  8 лет назад
Boris Lavets [5.2K]
Вы просто взяли картинку из Гугла, не потрудившись пройти по ссылке. Я не поленился. Можете теперь, правда с опозданием, почитать о "холодной сварке" в космосе...http://xn--h1apn.net/index.php/­razdely/poznavatelny­e-fakty/805-lyubopytnye-fakty-o-vselennoj  8 лет назад
Boris Lavets [5.2K]
Если интересно, что есть настоящая холодная сварка - "Холодная сварка — технологический процесс сварки давлением с пластическим деформированием соединяемых поверхностей заготовок без дополнительного нагрева внешними источниками тепла. Этот метод сварки базируется на пластической деформации металлов в месте их соединения при сжатии и / или путем сдвига (скольжения). Сварка происходит при нормальных или отрицательных температурах мгновенно в результате схватывания (без диффузии)."
А ваша картинка - http://риф.net/index­.php/razdely/poznava­telnye-fakty/805-lyubopytnye-fakty-o-vselennoj, в верхнем комментарии ссылка скопировалась не актуально.
 8 лет назад
Выражение "холодная сварка" можно истолковывать двояко:
  • Холодная сварка - процесс соединения двух металлов путём очень сильного сдавливания. Происходит при низких температурах, от чего и окрещена "холодной". Предварительно зачищенные поверхности соединяемых металлов плотно прилегают друг к другу, их сдавливают при помощи специальных стержней. В результате происходит взаимодействие кристаллических решёток соединяемых металлов на молекулярном уровне. Для данного варианта холодной сварки подойдут только мягкие металлы, такие как медь, алюминий, кадмий, никель и некоторые другие.
  • В обыденном представлении "холодная сварка" - это специальный клей, производимый на основе эпоксидной смолы с добавлением различных примесей. Промышленностью выпускается достаточно большое количество её видов. Хорошо себя зарекомендовала марка "Титан".
Способ применения. Находящиеся внутри баллона стержни с компонентами сварки следует тщательно перемешать руками до получения однородной массы. Возможно некоторое нагревание получившейся субстанции. Затем наносим её на склеиваемые поверхности и плотно сжимаем. Схватывается она очень быстро - в пределах 5-10 минут, полное затвердевание через пару часов.
Где применять:
  • домашняя сантехника. Можно ликвидировать протечку трубы для ликвидации протечки.
  • в быту. Вместо паяния ликвидировать дырочку в кастрюле и т.д.
  • автосервис. Ремонтируем пробоины в глушителе, бензобаке и пр.
  • соединение разнородных материалов. Например, стекло-сталь, металл - дерево, пластмасса - каучук и дальше по аналогии.
Следует отметить, что большинство видов холодной сварки применимы исключительно при уличных температурах и ниже. Однако некоторые виды холодной сварки допускают и более высокие температуры вплоть до +150 градусов.
У меня по молодости лет был негативный опыт использования данного материала. Котёл в бане под горячую воду дал течь. Ничтоже сумняшеся, я заделал её холодной сваркой. Однако, когда баню затопил, эта масса превратилась в некое подобие пластилина, скукожилась и растеклась. Протекание восстановилось. Поэтому хочу предостеречь последователей от моей оплошности.
Наконец, последнее. При всех достоинствах холодной сварки она всё же не может полноценно заменить сварочный шов, формирующийся при традиционной сварке.
Холодная сварка, это такой способ прочного соединения деталей, при котором не происходит термического нагрева поверхностей. В обычной сварке применяется газ или электричество, для сильного нагрева и расплавления поверхностей и деталей. Данная же сварка, скорее напоминает клей, который состоит как правило из нескольких компонентов. Компоненты при перемешивании вступают между собой в реакцию, и схватываются, скрепляя поверхности. При правильном применении холодной сварки, в полученных поверхностях даже можно нарезать резьбу.
Так же есть виды клея - холодная сварка, и тип соединения напольных покрытий без нагревания самого напольного покрытия.
