Как подобрать свечи зажигания для бензинового двигателя?
SVEN [4.3K] 5 лет назад
Многие считают что подбор свечей для бензинового двигателя дело простое. На самом деле при выборе свечей необходимо обращать внимание на размер свечи и калильное число.
Что касается размера свечей, то здесь вроде все понятно. Если свеча меньшего размера, то она не будет давать искру в нужное место. А если большего размера то свечу может выбить и повредится двигатель.
А вот калильное число указывает на режим работы свечи. А если конкретно, то чем выше калильное число тем свеча более холодная и может работать при более высоких температурах. А свеча с низким калильным числом приводит к быстрому выходу ее из строя при форсированных нагрузках на двигатель.
Но у свечей еще бывают и конструкционные различия. Вот пример обыкновенной свечи и свечей многоэлектродных.
Одноэлектродные свечи имеют низкую цену и на отдельных режимах приводят к снижению расхода топлива и незначительному увеличению мощности. Зато они имеют меньший срок службы и и раскрытие форсированных возможностей двигателя.
