Как определить плотность охлаждающей жидкости двигателя?
SVEN [4.3K] 5 лет назад
Плотность охлаждающей жидкости (антифриза или тосола) определяется с помощью аэрометра.
Этот прибор представляет из себя прозрачную колбу, на одном конце которой находится резиновая груша, на другом - тонкая резиновая трубка, а внутри - поплавок со шкалой, градуированной в единицах плотности кг/м3.
Чтобы измерить плотность антифриза или тосола, нужно открыть расширительный бачок, сжать грушу аэрометра, опустить носик в жидкость и отпустить грушу. Жидкость наполнит колбу. Прибор держим вертикально и по нанесенной на поплавке шкале (уровень жидкости располагался напротив определенного деления) определяем плотность.
Для точного определения плотности необходимо пользоваться таблицей, так как при разной температуре жидкости плотность ее будет разной.
По таблице можно определить какая минусовая температура является безопасной для данной плотности.
Для поднятия плотности охлаждающей жидкости в расширительный бачок добавляем ее концентрат.
Важно помнить, что доливать желательно концентрат одного и того же производителя и никогда не смешивать антифриз с тосолом.
