Как определить плотность электролита аккумулятора?
SVEN [4.3K] 5 лет назад
Плотность электролита измеряется АРЕОМЕТРОМ только на полностью заряженном аккумуляторе. Плотность для средней полосы должна быть 1,27. Погрешность между банок допускается ДО 0,02. При низкой плотности, ниже 1,27(1,25;1,23), электролит высасываем грушей до пластин и доливаем корректирующий (1,34- 1,40). При высокой плотности (1,28;1,30) добавляем воду или высасываем, при необходимости. После долива и того и другого нужно подключить выпрямитель на пол часика, для перемешивания электролита. Потом контрольный замер. Если всё в пределах нормы, доливаем 1,27 до положенного уровня. Перед установкой на автомобиль нейтрализуйте электролит на аккумуляторе, протерев раствором соды, чайная ложка на стакан воды.
Для того, чтобы замерить плотность электролита в аккумуляторе необходимо купить в магазине аэрометр – прибор, который замеряет плотность. Приступая к замеру, очистите поверхность аккумулятора, выверните пробки банок. Обратите внимание на отверстия в пробках, они должны свободными. Работу по замеру плотности и доливку электролита необходимо вести в резиновых перчатках. Грушей набираем с банки электролит, в таком количестве, чтобы поплавок не касался дна и боковых стенок. Когда поплавок успокоится, визуально считываем показания. Записывайте показания на листок. Замер проводим во всех банках. Сравните результаты замера и если разница будет 0,01 грамма на сантиметр кубический, то долейте дистиллированой воды. Если плотность окажется в пределах 1,18 -1,20г. см. кубических то необходимо долить элктролит плотностью 1,27г.см. куб.
