Как зарядить аккумулятор автомобиля?
SVEN [4.3K] 5 лет назад
Для того, что-бы зарядить аккумулятор, необходимо приобрести или позаимствовать у соседа по гаражу зарядное устройство.Хорошо, если у вас будет устройство позволяющее проверить степень разряда батареи и с режимом заряд розряд. Перво наперво хорошенько надо почистите от грязи, вытереть насухо. Вывернуть пробки с каждой банки, проверить уровень электролита, он должен быть в каждой банке одинаков,его плотность.Если ннизкий уровень, необходимо долить ЭЛЕКТРОЛИТ, тлько не воду, помните об этом.Подсоединяем зарядное устройство к аккумулятору, соблюдая полярность.Устанавли­ваем ток заряда в зависимости от емкости аккумулятора, он должен быть в 10раз меньше чем емкость.Так аккумулятор емкостью 55 Ачас. ток заряда 5 ампер.Через 15 час аккумулятор полностью зарядится.Процесс зарядки аккумулятора после его розядки,при попытке завести машину в сильный мороз,иной . Но это другая статья.
