Как долго надо заряжать автомобильный аккумулятор?
SVEN [4.3K] 5 лет назад
Заряжать автомобильный аккумулятор необходимо током в 10 раз меньшим емкости аккумулятора 10 часов. Данный способ зарядки самый оптимальный. При этом желательно следить за уровнем электролита (чтоб не кипел) и температурой самой батареи.
Аккумулятор автомобильный нужно заряжать в проветриваемом помещении. Током не более 1/10 части от ёмкости аккумулятора. Можно заряжать и меньшим током, но тогда вырастает время зарядки. Чтобы узнать время зарядки, нужно ёмкость разделить на ток. Например: 65 а/час: 3А = 22 часа. При зарядке нужно следить за кипением в банках, кипение начинается с плюсовой (клемма+) банки. И постепенно перемещается к минусовой. Закипание минусовой, означает окончание зарядки. Если какая то банка не закипела, почти всегда негодная. При обильном кипении, лучше убавить ток и увеличить время. По окончании зарядки, самое время проверить плотность и уровень.
Аккумулятор надо заряжать не менее 10 и до 15часов( лучше ставить на ночь), необходимым напряжением и током.При полной зарядке стрелка амперметра должна быть на нуле или чуть меньше.Не заряжайте в жилом помещении.
