Возможно ли изготовить электродный электрический котел своими руками?
Anatmar [42K] 5 лет назад
Электродные котлы есть в продаже. Представляют собой трубу с двумя входами для циркулирующей воды, которыми котел подключается к системе отопления. В центре трубы размещен электрод на который подается напряжение.
В самодельном варианте - это металлический штырь, хоть из черного, хоть из нержавеющего металла (материал сказывается только на его долговечности), подойдет любой токопроводящий материал (проводник).
Опишу один распространенный вариант изготовления электродного обогревателя, который не требует подключения к общей водяной системе дома.
Берется металлический (плоский и легкий радиатор водяного отопления, можно использовать и чугунный, неудобно только переносить из-за веса). К нему вертикально приваривается, заглушенная снизу, труба диаметром 70 - 100 мм (размеры особого значения не имеют привожу для примера). Получается примерно такая конструкция:
Цифра 5 - это электрод (диаметр 8-14 мм), который опускается почти до дна.
6 - резиновый шланг-диэлектрик, которым регулируется размер контактируемой с водой поверхности (кончик сдвигается).
4 - резиновая шайба.
Принцип подключения: к штырю №5 подводится один провод из розетки, к корпусу в любом месте второй. Подняв электрод, там где шайба №4, заливается вода до верхнего патрубка радиатора.
Остается отрегулировать желаемую температуру, сдвигая резиновый шланг, образовывая больше или меньше разрыв, в районе красной стрелки на схеме (разрыв больше - сильнее нагрев).
Стоит сказать, что нельзя использовать подобную конструкцию там где маленькие дети. Это больше подойдет для временного экстренного обогрева строящегося помещения. Штука очень эффективная.
Нас губит лень и неверие в собственные силы....
При такой схеме подключения,вместо государственного котла.
устанавливаем самодельный состоящий из подходящей по диаметру трубы,с нагревательным элементом от бойлера(например ARISTON). ИЛИ ТАК...
Anatmar [42K]
По моему в электродном электрическом котле тенов нет...  5 лет назад
Владимир Виноградов [224]
В варианте без тэна,с центральным электродом,можем получить парогенератор со всеми вытекающими последствиями.  5 лет назад
Anatmar [42K]
Погуглите и узнаете на сколько электродный котел безопасен - его устанавливают на военных кораблях и подлодках.  5 лет назад
В 90-х годах прошлого столетия,в г. Харьков ,на заводе ХЭМЗ был изготовлен опытный образец 3-х фазного электродного котла(использовался, в дальнейшем, как парогенератор ).С вопросом знаком ,гуглить не буду.С уважением.  5 лет назад
