Как на трассе самому накачать бескамерку, если резина не прилегает плотно к диску и воздух уходит?
Anatmar [41.6K] 5 лет назад
Это возможно сделать если у вас есть более-менее производительный компрессор, так как накачать насосом да ещё если ручным вряд ли получится.
Садим одну сторону шины на диск очень плотно, для этого можно использовать мыло, любую жирную пищу (сало, масло, крем).
Нужно промазать борта и проворачиванием и расправлением максимально поправить борта шины на диске.
Далее той стороной которая не садится кладём вверх колесо.
Следующим этапом берём грам 20-25 бензина и вливаем внутрь шины, это можно сделать или через место где травит воздух или напрямую через ниппель при помощи подручных средств (шприца, воронки, пластиковой бутылки с отверстием, даже кусочка целлофана).
Крутим колесо в руках и трясём, чтоб бензин максимально распределился по внутреннему пространству шины и максимально испарился.
Ждём минуту, подсоединяем компрессор, он должен работать и накачивать воздух, даже если не создаёт давление вообще, в месте выхода воздуха начнут выходить пары бензина - далее холодным умом и без страха, поджигаем спичку и бросаем в то место, происходит хлопок, но боятся нечего 20 грамм бензина, это не та критическая масса которая способна вас убить взрывом!
Колесо подпрыгнет и станет на своё место, а компрессор начнёт поджимать его давлением изнутри, если вдруг где то на колесе увидите горящие шипики или остатки бензина (вот чтоб этого не произошло нужно ждать минуту, чтоб бензин испарился!), то просто сбейте огонь тряпкой и всё.
Вот такие процедуры, если сделаете раз, то в следующий уже будите уверенно учить других водителей.
Это я рассказал о колесе легкового авто, про грузовое я советов не даю, там совсем другие объёмы и опасность травматизма большая.
При условии,что одна сторона покрышки плотно сидит на диске.А вторая сторона травит воздух и становится на место не желает.Делаем следующее: 1-Кладем колесо второй стороной вверх. 2-Проливаем по краю обода немного бензина грамм 50(внимание!избыток воздуха стравлен и давление внутри и снаружи покрышки одинаковое и золотник выкручен). 3-Поджигаем спичку и бросаем на обод.В результате возгорания,пары бензина внутри колеса взрываются и в результате резкого повышения давления резина с громким хлопком прилегает к ободу. 4-Вкручиваем золотник на место и накачиваем колесо. P.S Для получения навыка стоит потренироваться на Б/У покрышке.Будьте осторожны.
Elden [64.2K]
50 грамм - это слишком много, тем более если накачивать легковую шину, можно сильно обжечься или устроить пожар, вполне хватит колпачка от пластиковой бутылки...
И держите при себе огнетушитель, если не хотите пожара и самосожжения!
 5 лет назад
Самым простым способом может оказаться смазывание контактного места мылом, слегка раз моченным в воде. Можно намазать посадочное место герметиков или даже солидолом. Один раз я использовал для этого краску. Правда потом пришлось хорошенько всё счистить. Это касается того, как устранить или до минимуму уменьшить утечку. Что же касается того, как посадить обод шины на посадочное место, имея лишь простой насос, то тут конечно можно использовать способ с бензином, но во-первых нужно быть крайне осторожным, а во-вторых результата может просто не быть. Гораздо проще остановить какой-нибудь грузовой автомобиль, у которого есть компрессор. И попросить помощи. На таких машинах всегда есть устройства и шланги доя самоподкачки.
Я знаю два способа, как накачать бескамерку на трассе, чтобы доехать до блишайшего шиномонтажа.Сам проверил не раз на дисках оточественного производства.
1 Если в запасе есть тюбик силикона. Выверните нипель и выдавите силикон в покрышку.
2 Силикон отсутствует, но поблизости или в машине есть вода. А, как ее залить в покрышку, придется решать саму.Клизма, груша, шланг, пивная банка ... Если далеко до шиномонтажа, то процедуру с водой придется повторить.Чем больше зальете воды, тем дальше проедите.
Anatmar [41.6K]
А что даст выдавленный тюбик силикона?  5 лет назад
