Какой должна быть влажность древесины для стропил?
Вадим30 [221] 5 лет назад
Закругляюсь с постройкой дома, осталась крыша. Дайте толковый совет по поводу подбора соответствующего общепринятым нормам материала. А именно интересует какой должна быть влажность древесины для стропил?
Влажность древесины для стропил очень важна. Она должна быть не больше 20%. Древесина, высушенная до влажности 20% гораздо прочнее, чем свежесрубленная или недосушенная. Свежесрубленное дерво, например, сосна, обладает влажностью 50%. И если ее не досушить до нормы, то при высыхании крышу начнет "вести", "крутить", что отрицательно скажется на всей конструкции и даже может привести к обрушению кровли.
Существует два варианта просушивания древесины. Первый вариант - естественным путем. Дерево может сушиться где-нибудь под навесом в прохладном месте. Для достижения оптимального результата потребуется два-три сезона.
Второй способ - сушка древесины в специальных камерах, при высокой температуре, в специальных закрытых отсеках. Плюс этого способа в том, что дерево сохнет быстро (значит, вам уже не потребуется ждать два-три сезона) и в процессе сушки происходит стерилизация, то есть уничтожается плесень, грибки и личинки насекомых.
Да без разницы. Со слегка влажным деревом легче работать. А потом стропила стоят в таком месте, где их в норме просто высушивает до нулевой влажности. Сплошные свозняки и перегрев от кровли. Через месяц сами дойдут до кондиции.
