Свистит ремень генератора. В чем причина? Как устранить проблему?
SVEN [4.4K] 5 лет назад
Если свист именно из-за ремня, то здесь раз и навсегда может помочь только замена. Такой свист появляется при изменении профиля самого ремня. Где-то в профиле стёрлась кромка и бортик. Конечно можно убрать этот свит на какое-то время, например взять кусок простой чёрной смолы и во время вращения, придавить смолу к рабочей поверхности. Часть смолы перейдёт на ремень и свист прекратится. Но это во-первых довольно опасный эксперимент, а во-вторых свист со временем всё равно появится. Кстати, лучше бы обратить внимание и на шкив, может и на нё появились какие-либо дефекты, приведшие к стиранию части ремня.
Или менять ремень, или попытаться его еще чуть натянуть. Свист из-за того, что он ослаб и проскальзывает. Особенно когда вы даете на него большую электрическую нагрузку (галлогенки, ксенон, магнитола, и пр. электрооборудывание автомобиля. Хотя проблема может быть и в шкиве, хотя в моей практике такого не было. Вот у соседа недавно было: поменял и хорошо натянул ремень. Теперь катается и никаких проблем.
