Какие пресс-фитинги лучше для металлопластиковых труб?
Вадим30 [221] 5 лет назад
Хочу заменить водопроводные трубы по всему дому, решил сделать это с помощью металлопластиковых аналогов. Сориентируйте, пресс-фитинги каких производителей лучше для металлопластиковых, водопроводных конструкций.
Вы уже практически сделали выбор остановившись именно на пресс-фитингах, хотя есть и иные варианты фитингов (к примеру компрессионные) которые по некоторым параметрам обходят пресс-фитинги.
Из производителей (Вы об этом пишите) могу посоветовать пресс-фитинги "Valtec", это Итальянский производитель.
Но к сожалению можно нарваться на подделку.
При выборе фитингов обращайте внимание на следующее:
Солидные и крупные производители никогда не используют дешёвую штамповку, маркировка на фитинге должна быть выпуклой, все буквы и цифры не смазаны (чётко видны).
Вес не "левого" фитинга сразу почувствуете , ибо это латунь, а не некий сплав.
Обратите внимание на толщину металла, у фирменный пресс-фитингов стенки не как "папиросная бумага".
Обязательно поинтересуйтесь наличием сертификата на товар.
Если систему собираете не самостоятельно, покупку лучше совершать с профессиональным сантехником.
Вообще пресс-фитинг состоит из трёх элементов, кольцо (клипса, в народе), гильза и корпус фитинга, осмотрите гильзу обращая внимание на толщину металла.
Других критериев при выборе , просто нет ну и + проверенные продавцы.
Пресс-фитинг применяется для соединения металлопластиковых и полиэтиленовых труб и разъёмов. Пресс- фитинги бывают в виде надвижного латунного кольца- это относится к системе КАН производства Польши и Рехау- Германия. Оба вида колец монтируются при помощи гидравлического пресса- ручного или электрического. Существуют и обжимные пресс-фитинги фирмы Валтек, которые представляют собой гильзу из нержавейки которая обжимает трубу при помощи специальных клещей. Они тоже бывают ручными и электрическими. С другой стороны пресс- фитинга расположена резьба для дальнейшего соединения. Каждый предназначен для своей трубы.
