Как применять вентиляционные клапаны для канализации в частном доме?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Как правильно оборудовать вентиляцию канализации частного дома? Как следует применять вентиляционные клапаны?
Единственным и неповторимым правилом при установке это чудо клапана является то, что он должен находится в конце канализационного стояка
Принцип его работы прост ну просто до безобразия. В момент смыва нечистот и возникновения вакуума он открывется, запуская в систему наружний воздух, вакуум исчезает и из сифонов не убегает вода. Как только давление в канализации уравновешивается клапан закрывается и неприятный воздух в помещение не попадает. Вот и вся хитрость. Но есть и недостатки этого устройства. При пересыхании сифонов запах из канализации тут же распространится по дому. К тому же это устройство может подгнить и сломаться, попросту заклинить или даже замёрзнуть, а самое частое - это загрязнение и после этого работать перестаёт. Так что как не крути, а вакуумный клапан ни в коей мере не заменяет полноценную вентиляцию канализации.
Основываясь на законы физики, существует необходимость оборудования канализации, будь-то частный дом или многоэтажка, системой вентиляции. Если этого не сделать- канализация работать не будет. Существует два варианта устройства вентиляции канализационной системы:
  • приточная система, суть которой заключается в выводом вентиляционного стояка на крышу здания- имеет минусы- в холодное время года может промерзать и конденсировать- требует утепления;
  • неприточная система с устройством вентиляционных клапанов. Данная система используется только тогда, когда нет возможности выполнить вентилируемую приточную систему. Монтаж системы надо делать с учетом некоторых правил:
во-первых, вентиляционный клапан должен быть крайним элементом канализации;
во-вторых, клапан должен располагаться на высоте не менее 300 мм от места присоединения к стояку наиболее высоко расположенного поэтажного отвода;
в-третьих, клапан должен быть качественным (на рынке огромное количество несертифицированных подделок, которые не всегда выполняют свою фунцию).
В общем, я не сторонник устройства неприточной вентиляции, но если нет возможности сделать обычную приточную вентиляцию с выводом на чердак, это тоже решение проблемы. Но есть минусы:
  • пропускная способность канализации снижается;
  • присутствует звук от работы менбраны;
  • некачественный клапан может пропускать запахи из канализации.
