Для чего нужен пластиковый стартовый профиль при отделке откосов?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Обязательно ли использовать пластиковый стартовый профиль при отделке откосов? Какие функции он выполняет? Как крепится?
Пластиковый стартовый профиль предназначен для изготовления внутренних откосов окна из пластиковых панелей. В разрезе он выглядит как буква П. Профиль прикручивается саморезами к раме, создавая тем самым границы откосов. Затем в него вставляются пластиковые панели из которых, собственно, и состоят откосы.
Если зазор между рамой и оконным проемом достаточно велик, то можно обойтись и без профиля, заведя край откоса в этот зазор.
Пластиковый стартовый профиль, это начало удачного монтажа всего откоса.
предназначений у него два, это практическое и декоративное.
Практическое заключается в правильном монтаже всего откоса, стартовый профиль задаёт направление, так сказать.
К примеру стартовый профиль "Старт-клипса" монтируется на откосы с большим углом разворота откоса, а стартовый L-профиль на откосах с меньшим углом разворота.
Декоративная функция заключается в придании всей работы по монтажу откоса законченного вида.
Для лучшего понимания, я бы сравнил стартовый профиль с потолочным багетом.
Можно ли обойтись без багета? Можно , но подрезка финишного покрытия должна быть идеальной, плюс обязательно заделываются стыки, к примеру тем же силиконом.
Если есть багет, то он всё перекрывает, работа упрощается, плюс великолепный, законченный внешний вид.
Со стартовым профилем всё тоже самое. Можно ли обойтись без него? (Вы как раз об этом спрашиваете), можно, придётся панели заводить под раму, обязательно будут зазоры, которые необходимо загерметизировать.
Герметик, любой, прослужит гораздо меньше пластика, плюс не приглядный внешний вид (герметик темнеет, трескается), через короткое время, плюс сложность в монтаже откосов без стартового профиля.
Стартовый профиль крепится к раме саморезами, работа совсем не сложная, советую обязательно купить стартовый профиль, какой именно писал чуть выше.
Монтаж стартового профиля, советую начать с верхней его части, боковины перекрывают стык.
После монтажа панелей, верхние стыки панелей, лучше всего заделать жидким пластиком (это герметик),
профиль, дополнительный, в этих местах не нужен (я о внутреннем).
