Какая технология выравнивания откосов штукатуркой?
Вадим30 [221] 5 лет назад
Свершилось, заменил старые окна, на более практичные и современные. В процессе покупки и установки немного поиздержался в финансовом плане, соответственно откосы решил делать сам. Объясните, какая технология выравнивания откосов штукатуркой, для меня это пока непонятный процесс.
Технология штукатурки откосов мало чем отличается от способа штукатурки стен. Принцип один и тот же - выравнивание поверхности штукатурным раствором по направляющим.
Но давайте рассмотрим все по порядку.
  • после замены окон нужно срезать лишнюю пену, сбить старые откосы и почистить их металлической щеткой.
  • грунтуем откосы грунтовкой глубокого проникновения.
  • если наружные стены бетонные, откосы желательно утеплить пенопластом. Сделать это можно если есть зазор между оконным проемом и окном, чтобы толстый откос не мешал открывать окно.
  • пенопласт наклеиваем на откос клеем для пенополистирола, накладываем капроновую сетку и шпатлюем этим же клеем.
  • после просушки шпатлевку грунтуем.
  • приступаем к установке направляющих для штукатурки. Возле окна на штукатурный раствор ставим по отвесу боковые штукатурные маячки, на верхний откос маячек крепим в горизонте, а на наружный угол по периметру проема крепим ровную рейку или правило. Крепить направляющие можно на штукатурный раствор или дюбелями к стене.
  • готовим штукатурный раствор и набрасываем на откос.
  • прижимаем к направляющим полутер, шпатель или небольшое правило и снимаем лишний раствор. Штукатурить нужно начинать с верхнего откоса.
  • металлические маячки могут поржаветь, поэтому вытаскиваем маячки и заделываем канавки штукатурным раствором.
  • ждем пока штукатурка высохнет и грунтуем откосы.
  • на внешний периметр откосов устанавливаем перфоуголок и шпатлюем откосы.
  • после полной просушки откосы шлифуем, грунтуем и красим.
По внешнему периметру откоса (на внешний угол) устанавливаете перфорированный профиль под штукатурку (с широкой полкой). Это в том случае, если наружные вертикальные углы не в отвесе (больше 1см) или горизонтальный не по уровню. В противном случае можно закрепить на углы малярный перфоуголок.
Теперь, чтобы выдержать при штукатурке одинаковое расстояние по периметру оконной рамы, нужно изготовить малку:
Сделать ее можно,например из куска наличника, фанеры, пластика - из любого жесткого плоского материала, какой найдете дома.
Теперь набрасываете штукатурный раствор на откос, прикладываете малку так, чтобы она скользила по двум направляющим: по внешнему уголку и по оконной раме. Ведете, прижимая, малку и снимаете лишний раствор.
Перед работой не забудьте откосы обработать грунтовкой.
