Каким материалом можно заменить асбестовый шнур?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Есть ли материал, который является хорошей альтернативой асбестовому шнуру? Какой? Он обойдется дороже или дешевле асбестового шнура?
Асбестовый шнур можно заменить базальтовым – характеристики схожи. Что из них в применении даст экономию рассчитать довольно сложно – один материал рассчитывается в килограммах, другой – в метрах. Да и цена зависит от размера сечения шнура. Но есть такое подозрение, что разница в конечной стоимости использованного материала, если она и будет, то незначительная.
Есть еще Плитонит для печей, которым также можно произвести теплоизоляцию. Он продается в мешках от 4 кг, стоимость которого соизмерима с 1 кг асбестового шнура.
Так что выбор есть. И он будет зависеть от того, где вы собираетесь произвести оплетку/изоляцию, какова площадь работ.
Если вам для прямого назначения - к примеру монтаж дымоходов или крышек котлов, то асбестовый шнур можно и нужно заменить специальным шнуром из вспененного базальта!
Это камень, который растапливают при большй температуре, а потом взбалтывают в пену и волокна, и затем изготовляют негорючую при не менее +1000° изоляцию и изолирующие материалы.
Стоимость таких базальтовых шнуров и матов - не дороже асбестовых!, но применять их гораздо проще и легче даже повторно!
Поэтому обратитесь в строймагазин и приобретите базальтовый шнур или если нет, то лист базальтовой ваты из котороя сами скатаете нужный кусок и по длине и толщине!.
Кроме того базальтовая вата и шнур не разрушается при воздействии на него влаги и не теряет свои свойства если находится в сырости какое то время, как разбухающий и разваливающийся асбест.
Асбестовый шнур можно заменить, минеральным шнуром,
или базальтовым шнуром.
Минеральный шнур используют при температурах до семисот градусов, а базальтовый до тысячи градусов Цельсия , сравнить с асбестовым, асбестовый более 400-т градусов не выдерживает.
Минеральный шнур: основа (так называемая сердцевина) это минеральная вата, оплетённая стеклонитью.
Что касается цены, то и минеральный и базальтовый шнур, дороже асбестового (не критично, но дороже), но базальтовый шнур (как и минеральный) это материал который полностью экологичен, в отличии от асбеста, асбест во многих странах полностью запрещён.
Думаю что экономить на этом не стоит.
