Можно ли скреплять скобами деревянные узлы стропильной системы?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Можно ли использовать скобы для скрепления деревянных узлов стропильной системы? Какие именно скобы лучше применять?
До сих пор зачастую для крепления деревянных узлов стропильной системы применяются скобы. Конечно, намного легче и удобнее пользоваться готовыми уголками, но посчитав во сколько они обойдутся для производства работы по монтажу всей стропильной системы, зачастую приходят к выводу, что соединение скобами намного выгоднее, да и по прочности скобы никак не уступают всем другим соединениям. А уж про изготовление данного вида крепежа и говорить нечего. Ведь для того, чтобы сделать скобу самому ума много не надо, достаточно согнуть толстую проволоку и немного заточить концы. Хотя зачастую утверждают, что скобы лучше делать из прямоугольного прута, но я не вижу никакой разницы. Скобы и из кругляка и из прямоугольного прута одинаково хорошо будут держать нагрузку на разрыв. Из всего вышесказанного следует вывод, что не стоит бояться работать с этим старым, но отнюдь не плохим креплением.
Не только можно, но и нужно. Вернее это утверждение было правильным когда был дефицит остального материала, например угловых или профильных перфорированных пластин, с которыми сейчас в основном работают. Скобы обычно делаются из арматуры, так как рифленая поверхность дает лучшее сцепление. Реже, просто из металла, обычно квадратного сечения. Применяют скобы в основном для стягивания элементов, например стропило притягивают к мауэрлату.
