Чем заделать фрамугу?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
У нас на даче дверной проем до потолка, а дверь стандартная. Как и чем можно заделать фрамугу (пространство над дверью)?
Фрамуга это конструктивный элемент напоминающий окно, или окна, устанавливается над дверью, есть не только верхние фрамуги, но и боковые,
фрамуга может быть глухой, может быть открывающейся.
Плюс фрамуга может быть арочного типа (полукруглая).
То есть материал которым надо закрыть то место где были фрамуги (боковые пустоты двери, или верхние), должен легко подаваться обработке, то есть резки.
Это особенно актуально, если фрамуга арочного типа.
Верхнюю фрамугу можно заделать листовым материалом, как-то:
Гипсокартон (ГКЛ).
Гипсоволокнистые листы (ГВЛ).
МДФ, ОСБ, фанера, ДСП, ЛДСП и.т.п включая ДВП.
Листовые материалы крепятся или на профиля металлические, или можно сделать каркас из бруса, но брус должен быть сухим и обязательно обработан антисептическими пропитками.
Можно материалы комбинировать, например боковые фрамуги заделать ПГП (пазо-гребневые плиты) а верхнюю ГКЛ.
Пазо-гребневые плиты есть пустотелые, есть полнотелые (размеры плит включая толщину, разные), если это помещение с повышенной влажностью, то лучше устанавливать вот такие влагостойкие пазо-гребневые плиты.
К ПГП, нужен гипсовый монтажный клей, к примеру "Кнауф Перлфикс" + подвесы для ГКЛ, плиты вяжутся к стене.
Я предлагаю следующее. 1.Взять строганую доску толщиной 30-35мм. соответствующей ширины, из нее выпилить два "вкладыш". по ширине дверного проема. 2. Заготовить 2 бруска 40 на 40мм., по ширине "вкладыша". 3.Подготовить саморезы по дереву: 6 длиной 70мм.,для крепления брусков к проему, и 8длиной 50мм.для крепления вкладышей к бркскам и потолку.4. Подготовить тепло- звуковую изоляцию, для заполнения образовавшейся пустоты над дверью. 5.Заготовить обшивочный материал( вагонку,гипсокартон,­панель МДФ или др. материал), в зависимости чем обшиты стена в вашем доме. И за работу. К вкладышу крепим два бруска саморезами, предварительно рекомендую, просверлить по четыре отверстия в каждом бруске.Вкладыш вставляем в дверной проем до упора к дверной коробки. Крепим к проему и дверной коробке.Второй вкладыш крепим к потолку.Оброзовавшую­ся полость зашиваем с одонй стороны, заполняем теплоизоляцией и обшиваем с другой стороны.Под минвату можно положить слой гидроизоляции. Вот и все.
