Как проверить уровень масла в механической оробке переключения перечач (МКПП) автомобиля?
SVEN [4.4K] 5 лет назад
В процессе эксплуатации автомобиля трансмиссионное масло в автомобиле не расходуется, если конечно нет течи. А проверить уровень масло очень просто, правда у некоторых автомобилей , особенно иномарок перед крышкой расположенной слева на коробке передач , стоят защитные кожуха. вот так это показано на фото.
После того как вы шестигранником выкрутите эту пробку, в большинстве случаев масло начинает бежать, естественно автомобиль должен находится на горизонтальной поверхности. Если масло не потекло Нужно пальцем проверить доходит ли уровень масла до нижней кромки отверстия, если нет , то надо добавить масла. Да и еще на некоторых авто например на ВАЗ 2109 есть специальный щуп для проверки уровня масла в коробке передач, и там процедура проверки проще. Щуп для проверки уровня масла находится рядом с аккумулятором.
