Как заменить галогеновые лампы головного света автомобиля на БИ-ксеноновый свет?
SVEN [4.4K] 5 лет назад
Для этого придётся определиться, можно ли ставить в ваши фары ксеноновые лампы, в противном случае есть высокий шанс получить "колхозный ксенон", что ведёт к ослеплению встречных автомобилей и проблемам с ГАИ и при прохождении техосмотра. Если фара оборудована линзовым блоком, то на 99% она имеет вариант как с галогенкой, так и с ксеноном, у меня например на PajeroSport-II именно так. Но по техрегламенту тут всё равно требуется установить автоматический корректор фар и омыватели стекла. Последнее и без техрегламента важно, ибо ксенонки холодные в отличие от галогенных лампочек и фары зимой будут постоянно обмерзать и покрываться ледяной коркой. Если всё срослось, то покупаете блок запуска и просто меняете лампы в патронах. Комплект сейчас стоит тысяч 5-8 руб.
Если же машина не рассчитана под ксеноновые фары, то все сложнее. Самостоятельно это делают, но надо умение. Придётся покупать линзаторы (линзблоки, резать фары и вклеивать из внутрь, центрировать и т.п. Всё остальное так же. Но при этом, чтобы легализовать такую переделку, надо будет обращаться в ГАИ, о чём будет внесена запись в автомобильные документы. дело это геморройное. При желании и интересе в интернете можно найти множество подробных описаний по переделке таких фар.
