Как на автомобиле без противотуманок, установить противотуманные фары?
SVEN [4.4K] 5 лет назад
Вариантов куча, только нужно учесть, что по закону и правилам дорожного движения противотуманные фары нельзя ставить выше уровня середины основных фар, если даже таким образом противотуманные фары будут установлены, то включать их на дорогах нельзя, чревато штрафом. То есть поставить можно и на капот и на крышу, но тогда это не более чем украшение, использовать их можно только в специальных случаях - к примеру при поездках по пересечённой местности в плохую погоду, но ни как по дорогам городов и автострадам!
Выбрав фары нужно прикрепить их к примеру у бамперу или приспособить кронштейны прикрепив их на корпус автомобиля. Питание нужно взять напрямую с аккумулятора, можно конечно пропустить через замок зажигания, чтоб если забыли выключить не посадили аккумулятор, но я бы не рекомендовал, бывают случаи, что необходимо включить на заглушенном двигателе.
Нужно вывести в удобное на панели место кнопку и поставить соответствующий нагрузке лампочек противотуманных фар предохранитель.
Вот так выглядит схема подключения противотуманных фар с кнопкой, реле, предохранителем.
