Вода в фарах автомобиля. В чем причина, как ее устранить?
SVEN [4.4K] 5 лет назад
Основная и главная причина запотевания фар их не герметичность. А это может быть по причине мелких трещин. Но если фары у вас герметичны , тогда возможно засорение вентиляционных отверстий. Что бы это исправить, прежде всего фару нужно снять с автомобиля , как показано в инструкции, для каждого авто есть различия.
Затем осмотреть , прочистить вентиляционные отверстия и заделать трещины, либо сваркой , но это делают в мастерских, а в домашних условиях, можно использовать прозрачные клея для пластиков. И в конце обработать внешнюю часть фары любыми гидрофобными средствами. Но и конечно поставить фару на место. Предостережение при работе с электроприборами, необходимо отключать аккумулятор.
Снять стекло с фары зачистить зашкурить нулевкой смазать герметиком подождать минут 5-7 и посадить обратно одеть скрепки и все
