Какая недопустимая температура для монтажа ондулина?
Fresh [461] 5 лет назад
Подскажите,при какой температуре воздуха категорически запрещен монтаж ондулина?
Монтаж ондулина производят при при диапазоне температур от -5 до + 30 градусов по Цельсию.
Не стоит производить монтаж при температуре воздуха ниже -5. Монтаж допустим, но лучше не рисковать.
Лист ондулина становится хрупким и менее гибким. С ним сложно работать, при каждом не аккуратном движении может крошится.
При температуре более +30 градусов по Цельсию, производить монтаж вообще нельзя.
Битум в составе ондулина размегчается и это потом чревато деформацией всей кровли.
Оформление щипца кровли, в случае с ондулином, не производят при минусовых температурах.
С изолирующей лентой для ондулина, при минусовых температурах, также тяжело работать.
Производители ондулина не рекомендуют производить монтаж при температуре ниже -5 и выше +30 градусов по Цельсию. Хотя из своей практики могу сказать, что уже при 0 ондулин становится хрупким и при забивании гвоздей начинает ломаться. Ну а в жару выше +30 мало того, что ондулин начинает попросту растекаться по крыше, так и ещё запах такой стоит, что не каждый его выдержит. Так что при монтаже ондулина всё же стоит прислушиваться к производителям и придерживаться тех рамок температуры, что рекомендованы. Хотя при небольшом холоде (если сильно прижало) можно работать, но очень аккуратно и прибивать ондулин не гвоздями, а закручивать саморезами, чтобы не образовывались трещины.
