Как сделать на даче плетень, поэтапно? Какая нужна лоза, как соединять на стыках?
zubr1961 [2.2K] 8 лет назад
Расскажите, пожалуйста подробно, пошагово.
Думаю, что плетень изготовить довольно таки не сложно, особенно тем, кто плёд из прута корзины или иные изделия. Технология во всех случаях одинакова. Для начала надо определиться с материалом. Желательно применять гибкие прутья. Я для корзин обычно использую прутья ивы, собраные весной. Выбираю обычно прямые и длиные ветки, желательно, чтобы разбежистось (то есть толщина была одинаковая по всей длине) была небольшая. Кору лучше сразу не снимать, иначе прутья очень быстро пересохнут и станут ломкими. Думаю, что то же самое стоит делать и с плетнём. Желательно использовать заготовленный прут как можно быстрее, дабы не реанимировать его (то есть брызгать водой, чтобы он стал опять гибким). Теперь сама работа. Думаю, что нижеприведённая схема наглядно покажет как делать плетень своими руками.
Кстати, верхняя горизонтальная жердь нужна только лишь в начале работы, дабы поддержать стойки, а когда Вы сделаете первые шесть-семь рядов, её можно будет снять, прутья уже сами будут держать колья, да и сама процедура их укладывания будет выглядеть намного проще. Ну а плести, как и косички, можно различными способами, ниже предлагаю несколько из них
Так что попробуйте, думаю, что такой забор будет радовать Вас своим неприевшимся дизайном. Но чтобы плетень простоял как можно дольше советую после монтажа обработать его любым антисептиком для дерева, а внизу сделать песчаный дренаж, дабы около прутьев не скапливалась вода.
Лучшим материалом для изготовления плетня считается лоза ивы или молодая поросль орешника, осины. Их заготавливают осенью, когда листья опали или весной до появления листьев. Прутья выбирать ровные, гибкие, срезать по косой, под 40-60 градусов. Если собранные прутья успели высохнуть, то перед плетением их лучше распарить (распарить в бане или в горячей воде).
Для изготовления плетенного забора, кроме лозы, понадобятся колышки, длиной равной высоте забора + 40-50 сантиметров, на эту глубины они будут вкапываться или вбиваться в землю. Колья, из клёна или орешника, ошкурить и обработать антисептиком, а можно слегка обуглить на костре или вбить в землю обрезки труб подходящего диаметра и в них вставить колья.
Сделать разметку под забор, между крайними колышками натянуть шнур, сверху и снизу, тогда забор получится ровным. А промежуточные колья вбивать на расстоянии 30-50 см друг от друга. Когда все колья на линии ограждения установлены, можно оплетать, работу начинают снизу, колышки огибаются лозой "восьмеркой". Если прут закончился, например, на 4-ом колышке, то следующий плетется начиная с третьего.
Красивым плетень получается, если его плести не одним прутиком, а брать несколько, такой плетень не только красивый, но и очень плотный.
