Конструкция теплого пола: как фольгоизолом утеплить пол под ламинатом?
Fresh [461] 5 лет назад
Подскажите, если возможно утеплить пол под ламинатом? Какая конструкция такого пола? Как правильно это сделать?
Фольгоизол укладывается на всю поверхность пола - без нахлеста, без заворота на стены. Полосы между собой необходимо склеить строительным скотчем. Сверху укладывается ламинат.
фольгоизол хорош как тепло, звуко и пароизолятор, но для укладки под ламинат я бы не советовал его применять по двум причинам:
  1. Материал довольно мягкий и ламинат, уложенный сверху прогибается под нагрузкой, в результате чего значительно укорачивается срок службы замков.
  2. Фольгированный материал эффективен в том случае, если между отражателем (фольгой) и покрытием есть воздушный зазор:
а при варианте укладки с ламинатом такой зазор отсутствует.
Для укладки под ламинат больше подходит техническая пробка. Она намного жестче, а теплопроводность у этих материалов практически одинаковая: 0,034Вт/мК - у фольгоизола и 0,0363 у пробки.
