Заправка автомобильного кондиционера. Какова последовательность, особенности?
SVEN [4.4K] 5 лет назад
Заправлять автомобильный кондиционер , как , впрочем и бытовой , должны специалисты . Сначала нужно полностью слить фреон , чтобы определить его количество , соответствует ли оно именно этой марке автомобиля . Если фреона недостаточно , то его доливают до нормы и вновь заполняют систему . Но предварительно необходимо проверить кондиционер на герметичность , в случае обнаружения течи - устранить её . Повторюсь , всё это должны делать специалисты , только в специальной мастерской есть всё необходимое для откачки фреона , определения его объёма , проверки герметичности системы и её заполнения .
