Как найти утечку в системе кондиционирования воздуха в автомобиле?
SVEN [4.4K] 5 лет назад
Специалисты советуют обнаруживать утечку в системе следующими основными способами:
  1. по сигналу электронных датчиков, подающих звуковой сигнал при утечке, даже если она находится в труднодоступном месте;
  2. добавить в охлаждающую жидкость контрастный раствор, который становится заметными под ультрафиолетовой лампой;
  3. использовать растворы, которые при распылении на место, в котором есть слабая утечка, образуют пену;
  4. с помощью азота, который можно использовать для промывки системы и для проверки потока с использованием спецкомплектов для промывки автомобильных систем климат-контроля.
Тут надо отметить, в некоторых случая утечку фреона можно найти и самостоятельно, но чаще всего придётся ехать на СТО.
В начале определитесь действительно ли есть утечка фреона, тут ориентир один, фреоном заправляется кондиционер чаще чем раз в два года (раз в 2-а года, это нормальная ситуация, ибо фреон испаряется).
Далее определитесь со следующим:
Многие производители автомобилей в которых установлен кондиционер на заводе изготовители заливают краситель в систему.
Утечка вида под ультрафиолетом, если у Вас такой автомобиль, то нужно просто приобрести ультрафиолетовую лампу и пройтись по "трассе" (по трубопроводам кондиционера).
Второй вариант приобрести вот такой прибор,
называется "течеискатель" он определяет наличие фреона в воздухе.
Тоже самое, включаем прибор и проходимся по системе.
В принципе покупка такого прибора себя не оправдывает в каждом СТО он есть с его помощью и находят утечки (или комбинированный вариант, краситель + течеискатель).
Широко применяют два способа поиска течи фреона (я имею ввиду именно работы связанные с кондиционером автомобиля), сам лично не раз принимал в них участие.
1 способ - лампа
В систему кондиционирования вместе с фреоном добавляется туда краситель, который в ультрафиолете светится определённым цветом. Кондиционер на некоторое время включают, а потом одев специальные очки и используя ультрафиолетовый фонарик, просвечивается вся магистраль системы. В том месте, где есть утечка, там будет или туман, или подтёк зеленовато-жёлтого цвета.
2 способ - прибор поиска
Есть люди, которые ищут утечку при помощи специальных приборов, которые реагируют на появление фреона в воздухе. Мне лично такой способ не понравился, так как глазами лучше видно откуда фреон вытекает, но многие также используют и такой аппарат, так как он практичнее, не нужно заправлять перед поиском систему красителем (нужно оборудование), а приступить к поиску можно в течении нескольких минут.
