Дефлекторы на внешние зеркала заднего вида автомобиля. Какое назначение? Как крепятся?
SVEN [4.4K] 5 лет назад
Как правило, дефлекторы на зеркала заднего вида применяют для защиты отражающей поверхности зеркала от внешних природных осадков в виде снега, дождя, пыли. Дополнительно во время движения в хорошую погоду отражают солнечные блики. Способ крепления в основном один – это двухсторонний скотч марки 3М. Важно помнить что перед наклейкой скотча все поверхности необходимо очистить от грязи и обезжирить. Желательно производить монтаж дефлекторов в теплую погоду или если у Вас есть теплый гараж, то использовать его, потому что при низких температурах (менее 10 градусов С) клейкая способность ленты снижается, тем самым ухудшая результат.
Основных предназначений несколько:
Это улучшение внешнего вида и зеркал заднего обзора и самого автомобиля в целом, то есть дефлектор,
это просто красиво и стильно.
А вторая причина основная, защита зеркал заднего вида от дождя, пыли, грязи, то есть благодаря таким дефлекторам зеркало будет чистым и задний обзор не будет затруднён из-за этого.
Продаются дефлекторы разного цвета (чёрные, серые) разной конфигурации, но можно подобрать практически на любую марку автомобиля.
С креплением вообще проблем нет.
Крепятся на клеевую часть дефлектора, которая защищена съёмной защитной плёнкой (лентой).
Уберите пыли и грязь с того места куда будем крепить дефлекторы (под верхним "козырьком" боковых зеркал).
Обязательно обезжириваем посадочное место дефлектора (лучше всего обезжиривать медицинским спиртом, в крайнем случае водкой).
Снимаем защитную ленту с дефлектора и прижимаем его к намеченному месту, чуть с усилием, ждём пару секунд и на этом всё.
Назначение его простое - во время движения откидывать грязь с зеркала, чтобы не пачкалось.
Но есть минус, такой у меня случился, после установки дефлектор кидал грязь на стекло, а со стекла завихрением кидал на само зеркало, пришлось просто выкинуть его.
Крепятся в основном при помощи клейкой ленты, которая уже нанесена на дефлектор. Примеряете сначала как оно будет установлено, а потом отрываете плёнку и приклеиваете к корпусу зеркала, предварительно очистив место от грязи и обезжирив.
В зависимости от модели авто клеится как внутрь корпуса, так и по наружной части.
После демонтажа очистить клейкую массу растворителем, потом надо заполировать это место.
