Как монтируются пластиковые канализационные трубы, как облегчить тугой монтаж в сальники?
домовой [29.4K] 4 года назад
Можно ли чем то смазывать трубы при монтаже, так как сальники очень тугие.
Чтобы облегчить монтаж пластиковых канализационных труб, резиновые кольца можно смазывать силиконом или средством для мытья посуды. Для смазки уплотнительных колец можно использовать и специальные смазки, предназначенные для этих целей, но они стоят не очень дешево.
Если вы отрезаете трубу необходимого размера, то не забывайте делать фаску при помощи болгарки, чтобы она легче вставлялась в раструб.
Тут важно учитывать один момент, что бы что-то куда-то зашло нужна смазка.
Вот и всё, а в качестве смазки можно использовать всё что угодно, нет ни чего вообще, просто смочите водой уплотнительное кольцо, нет и воды, слюна справится.
В своей практике пользовался и салом и подсолнечным маслом и машинным маслом, всё это подручные варианты.
Если нет форс мажора и Вы готовитесь к работе, то лучший вариант это силикон,
убиваете двух зайцев и монтаж пойдёт веселей и стыки герметизируются надёжно.
Если на трубе не заводская фаска, труба отрезается по размеру, то этой же болгаркой этим же кругом снимите фаску на трубе, фаска поможет трубе зайти в раструб.
Если нет болгарки и трубы режете ножовкой, то фаску можно снять и ножом, правда возни больше.
Обращайте внимание на правильную установку (монтаж) уплотнительных колец в раструб, кольцо должно лечь без загибов.
Если работаете с с трубой большого диаметра, возьмите помощника.
И самое главное помните, если труба вообще не идёт в раструб, не надо прилагать излишние усилия, см. выше что надо сделать "до" и всё получится.
