Согласно действующих нормативных документов не допускается утепление стен изнутри. Тем более пенопластом. В этом случае точка росы смещается во внутрь здания и находится примерно между пенопластом и гранью стены.
В результате вся влага, которая раньше проходила сквозь стену и испарялась наружу в этом случае начнет конденсироваться между пенопластом и стеной. В итоге довольно быстро в помещении образуются потеки влаги, сырость и быстро распространится плесень.
Разумеется, комфортность помещения резко снизится. В исключительных случаях допускается внутреннее утепление стен при условии хорошей приточно-вытяжной вентиляции в жилом помещении и наличия специальной конструкции устройства утепления, которая позволяет постоянно вентилировать пространство между утеплителем и наружной стеной. Однако на практике данная схема очень трудно реализуется и практически не применяется.
Утепление стен разрешается производить только с наружной стороны.
