Как самим утеплить полы фольгоизолоном?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Каким образом можно самостоятельно утеплить полы фольгоизолоном? Как его следует укладывать и крепить?
Фольгоизолон – новый строительный материал, универсальный по своим теххарактеристикам, применяется как частными строителями-ремонтниками, так и серьезными фирмами и большими организациями в капитальном строительстве. Фольгоизолон отлично звуко-, тепло- изолирует любую поверхность, а значит ваша квартира станет теплее, вы будете меньше слышать соседей, а они - вас. Его достаточно часто берут, чтобы утеплять полы и стены в любом жилом и не жилом объекте - для лоджий, квартир, гаражей.
Фольгоизолон может быть в виде рулона, может выглядеть, как отдельный лист или рукав; он бывает разной плотности, толщины, на самоклеящейся и несамоклеящейся основе.
При утеплении пола с помощью фольгоизолона нужно понимать, что сам по себе он не будет источником тепла, так как он рассчитан не на выработку (генерацию) тепла, а лишь на его сохранение.
Однако, укладка фольгоизолона поможет снизить потери тепла и сможет быть мягкой подложкой под линолеум, паркет или ламинат. Процесс укладки фольгоизолона технически прост и не требует никаких дополнительных знаний и навыков. Нужен сам материал, строительный нож и клейкая лента или скотч.
Вот как приблизительно выгляди процесс укладки фольгоизолона:
• Очистка поверхности;
• Выравнивание поверхности;
• Укладка фольгоизолона (фольгой вниз);
• Плотная фиксация фольгоизолона;
• Полная герметизация пола;
Фольгоизолон обладает прекрасными техническими характеристиками – стойкостью, экологической безопасностью, не токсичен и без запаха - и при правильной укладке прослужит вам не один год, сохраняя тепло в вашем жилище.
В начале ответа, хотелось бы отметить главное (важное) фольгоизолон укладывается фольгой во-внутрь помещения.
Теперь собственно о монтаже.
Работа не сложная, материал податливый.
Из инструментов понадобится:
1) Острый нож, подойдёт строительный со сменными лезвиями, можно и острые ножницы, вместо ножа.
2) Карандаш, рулетка, брусок, или кусок профиля, по нему будем резать (если ножом).
Из материалов:собственно сам фольгоизолон, вот такой фольгированный скотч
и двухсторонний скотч.
А дальше уже надо смотреть по-месту.
Фольгоизолон укладывается на ровную поверхность, чаще всего под него делается стяжка.
Осмотрите внимательно свои полы, "пробейте" их уровнем, если есть необходимость сделать стяжку, то делаем.
Естественно под стяжку, нужны свои инструменты (правИло, мастерок, тара, венчик, перфоратор, маяки).
Важно помнить, что фольгоизолон не выравнивающий материал, он может скрыть не большие впадины, бугорки и так далее, но он не выровняет полы.
Со стяжкой разобрались.
Далее не обязательное действие, но я обычно его (действие) не пропускаю.
Я грунтую полы грунтовкой глубокого проникновения, стяжка, должна быть жёсткой под фольгоизолоном (для этого и грунтовка).
Грунтовка высохла, продолжаем (я не описал необходимые действия до грунтовки, понятно что полы должны быть чистыми, обеспыленными).
Режем фольгоизолон по размерам , укладывается фольгоизолон в стык.
Я обычно фиксирую его у полу двухсторонним скотчем, а затем проклеиваю стыки фольгированным скотчем.
Вот и всё, как видите действительно всё просто. Полы готовы под дальнейшую работу, тут уже смотрите сами, дальше можно укладывать ламинат, или делать тёплые полы, главное мы фольгоизолон уложили.
