Как работать с мдф?
Вадим30 [216] 5 лет назад
Предлагают работу в мебельной мастерской. Обязательное условие — навыки работы с мдф. Сориентируйте, какие есть особенности при работе с данным лесоматериалом, какие тонкости, секреты?
Материал очень нежный, поэтому следует работать с ним аккуратно. Обычно такой материал используют для фасадов, обтягивая его плёнкой. Перед тем как обтянуть заготовку плёнкой следует убедиться в том, что нет мусора на поверхности, что нет вмятин или выпуклостей, так как потом это будет видно, придётся переделывать. Фрезеруют такой материал на ЧПУ станках или при помощи ручного фрезера прикрученного с столу. Работать лобзиком не советую, так как с вероятностью в 100 процентов получите брак! Используйте только фрезер с хорошими фрезами. Возможно, что-то упустил или не так написал, ведь каждое предприятие использует МДФ по разному.
