Можно ли применять фольгоизолон для утепления фундамента?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Мы использовали фольгоизолон в качестве теплоизоляции в бане, а можно ли применить его для утепления фундамента?
Утеплять фундамент фольгоизолоном - не самый лучший выбор. Потому как его непосрественное назначение - гидро-, звуко- и пароизоляция. Из-за накопления конденсата, что не является исключением, может проявляться грибок и плесень. На пользу фундаменту это никоим образом не пойдет.
Если вы не планируете тратить огромные средства на утепление фундамента и ищете бюджетный вариант теплоизоляции, попробуйте пенопласт, который прекрасно изолирует тепло, недорого стоит и считается устойчивым к воздействию цемента или асфальта. Также можно применять экструдированным пенополистиролом, только учитывайте толщину - не меньше 50 мм, либо пенополиуретан, плотность которого составляет 60 кг/м3. С применением этих материалов, ваш фундамент станет гораздо более защищенным от холодов и промерзания, нежели при использовании фольгоизолона, его, как правило применяют для изоляции бань и саун, а также утепляют кровлю и используют при монтаже теплых полов.
Если Вы имеете ввиду наружный фундамент то делать этого не следует. А вот внутри конечно же можно и фольгоизол очень часто для таких целей применяют и применяют весьма успешно.
На сегодняшний день имеет достаточно огромную популярность приобрел – фольгоизол или фольгированный изолоном. Фольгоизол относится к отражающей теплоизоляции. Фольгоизол сегодня производится в 2 вариантах:
Вот вам фотография где применяется фольгоизол в цокольном этаже на фундаменте:
