Купили бесшовные потолочные панели мдф, как произвести монтаж?
NataBres [2K] 3 года назад
Какие есть варианты монтажа бесшовных потолочных панелей мдф?
В принципе, нет особой разницы, шовные панели МДФ, или бесшовные, конструктивно они выполнены иначе, ширина, покрытие может быть разное, а метод крепления всё тот же, это шип и это паз.
Перед монтажом панелей МДФ на потолок, необходимо определиться с направлением панелей.
Если панели крепятся вдоль, то обрешётка крепится поперёк и наоборот.
Обрешётку под панели можно сделать из профилей, можно и из бруска, второй вариант проще, особенно для начинающих.
Лес под брусок должен быть сухой, желательно брусок проолифить.
Из инструмента Вам понадобится: Перфоратор.
Уровень, рулетка, пила с мелким зубом (если есть электро-лобзик, то ещё лучше).
Шуруповёрт (можно и отвёртку использовать, но физических усилий понадобится больше).
На первом этапе очищаем потолок от всего старого и не нужного (обои, плохо держащаяся штукатурка, известь и так далее).
Следующий этап не обязательный, но я всегда грунтую перед обрешёткой, это важно для потолка, грунтовка усиливает его.
Далее, ищем самый низкий угол на потолке, "пробиваем" потолок уровнем, если нет дорогостоящего лазерного уровня, то и смысла покупать, его нет, для одной работы.
Чётко отбить линию можно и обычным уровнем.
Бруски крепить можно и к потолку и к стенам, как Вам удобней, ловить "ноль, проще на стенах, но потолок опустится на пару сантиметров ниже.
Опишу вариант со стенами: Приставляем брусок к стене, ловим ноль ПО-горизонтали (уровень к бруску, "булькой" к бруску).
Очерчиваем линию. Дальше, ориентируясь по этой линии, "пробиваем" весь периметр.
Присверливаем бруски к стене.
Работать удобно ударными дюбелями,
не надо каждый раз снимать брусок, сверлим через него.
Периметр готов.
Теперь, с шагом в 50-т сантиметров присверливаем остальные бруски, на этот раз к потолку.
Возможно, под бруски придётся подставлять куски дерева, можно использовать обрезки.
Постоянно сверяемся с уровнем.
Обрешётка готова.
На последнем этапе всё совсем просто.
Отрезаем панели МДФ по длине, первая панель идёт "шипом" к стене, последующие по схеме "шип-паз".
В "шип" вставляется кляймер, крепится он саморезами по дереву.
Вот и всё, работа не очень сложная, её можно выполнить и самостоятельно.
В конце, периметр "отбиваем" багетом (потолочным плинтусом).
Не написал о электропроводки, если будет свет на потолке, то до обрешётки, раскиньте провода по потолку, прижать можно теми же брусками по=ходу.
Для монтажа МДФ панелей Вам потребуется:
  • иструмент и приспособления: 1. Водяной и обычный уровень (желательно L-1500 или 2000 мм; 2. Маркировочная или отбивочная нить; 3. Перфоратор, молоток; 4. Торцовочная пила; 5. Шуруповерт; 6. Угольник, строительный карандаш; 7. Рулетка, уровень; 8. Набор фрез- для отверствий для монтажа светильников- диаметр выбирается от их размера;
  • материалы: 1. Профиль стартовый UD; 2. Профиль CD; 3. Скобы ES 125 мм; 4. Дюбель-гвоздь 60 мм; 5. Саморез 3,5х9 мм (блохи);
    6. Крепеж для МДФ (покупаете вместе с МДФ); 7. Провод для освещения.
Работу надо начинать с подготовки потолка (убрать наплывы, отваливающаяся штукатурка, можно прогрунтовать- чтобы не обсыпалась. Потом произвести разметку с помощью водяного уровня и отбивочной нити места крепления стартового профиля. При выборе ширины профиля обратите внимание- насколько критично опускание потолка (есть 2 варианта профилей- шириной 27 мм и 17 мм (последние дороже, но меньше опускаете потолок). Производите на потолке разметку для креплений профиля CD (в зависимости от ширины стартового профиля это будет CD-60 или D-47 м). Оптимальный шаг расположения профилей- 400 мм. Следующий этап- с помощью перфоратора, молотка и дюбель-гвоздей монтируете П-образные скобы ES. Потом - монтаж профилей СD с помощью блох и шуруповерта. Если профиль СD меньше длины потолка- удлиняем до нужной длины с помощью соединительной планки. Не забываем проверять уровень будущего потолка. Не забудьте произвести разводку электропроводов в местах будущих светильников.
Каркас готов и можно приступать к монтажу непосредственно самих панелей МДФ.
Предлагаю рассчитать сколько у Вас будет панелей и какой ширины получится последняя панель. Если будет получаться целая или немного отрезать- смело начинайте монтаж (крепите панели с помощью "блох" крепеж для МДФ). В противном случае- рассчитайте размер последней панели- распилите ее пополам и часть с пазом отправляйте первой. В результате у Вас получатся по краям одинаковой ширины панели. Вырезаете отверстия под светильники- монтируете - потолок готов.
