Бассейн. Как организовать циркуляцию воды?
SVEN [4.3K] 3 года назад
Чтоб правильно организовать циркуляцию воды, которая будет способствовать во первых очищению или постепенной замене воды в бассейне, а также если необходимо то и подогрева нужно учесть:
Первое сделать основной дренаж в самом низу бассейна, легче всего это сделать если сделать узкий лоток по всей длине бассейна (как ливнёвки) и прикрыть его решёткой, таким образом вода будет стекать и собираться со всей площади бассейна.
Вторую дренажную систему нужно сделать по бортикам и работать она будет только на перелив, кстати её можно сразу вывести в канализацию через отстойник, так как разного рода мусор и насекомые будут удалятся автоматически если подать в бассейн сверх уровня воду, всё что находится на поверхности воды будет смыто в дренаж причём малыми затратами и расходом воды.
Третье подачу воды нужно распределить по форсункам на стенках, чтоб свежая или очищенная (возможно подогретая) вода распределялась по всей площади и объёму бассейна.
Ну а основной дренаж соответственно выводится через узел управления на очистную станцию, там можно сделать сброс в канализацию либо подать её на основной компрессор, который закачает воду обратно в бассейн через форсунки, естественно в распределительном узле должна быть функция подпитки из магистрального водопровода, а в дорогостоящих системах есть функции подогрева и аэрации.
Кстати если оставлять бассейн на режим медленной циркуляции, а компрессор подкачивает воздух в подаваемую воду, то вода в бассейне не меняется вообще весь сезон уличной работы, так как она не портится от постоянного движения и подачи воздуха в неё, а только очищается и добавляется! Надеюсь понятно объяснил.
