Какие существуют средства для прочистки водостока?
Вадим30 [216] 5 лет назад
Над крышей дачи довольно много деревьев, и водостоки систематически засоряются. Подскажите, может кроме механического способа, появились какие-нибудь средства для прочистки водостоков?
Водосток с крыши, это система состоящая из желобов, воронок, водосточных труб.
Более того, водосток может изготавливаться из различных материалов, есть пластиковые водостоки, водостоки из оцинковки, алюминиевые, медные и.т.п.
В водостоке не движется жидкость под давлением, в водосток не сливают сточные воды.
То есть он не засоряется некими жировыми отложениями.
Чистка в основном механическая без использования химических средств.
Водосток может быть засорён опавшей листвой, ветками, мусором, в желобах могут быть осиные гнёзда, в осенне-зимний период наледь.
Средства прочистки, это вода под давлением, или воздух под давлением.
Тряпки, губки различные ёршики, сантехнический трос для прочистки вертикальной водосточной трубы.
С наледью борется система обогрева водостока,
если ей нет, то как вариант можно использовать средства из серии "Анти лёд".
Во всех остальных случаях только механическая очистка желобов и водосточных труб, "химия" просто не нужна.
Можно приобрести (если чисткой водостоков занимаетесь профессионально) вот такой комплект "Керхер"
для очистки желобов и труб водостока, но и тут нет никакой "химии" очистка при помощи воды под л давлением.
Есть ли специальные чистящие средства, типа бытовой химии, для очистки водостоков не знаю, а так вообще их периодически по мере загрязнения чистят длинным гибким стальным шлангом, который проворачивают для того, чтобы лучше очистить трубы водосточной системы.
А так же еще промывают водой, при помощи шланга с различными насадками и под большим напором струи.
После такой очистки из водосточных труб вымываются все загрязнения.
